气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/11/18
这个必须要学习,等待高手来解答
青岛崂应
第2楼2013/11/18
你好 崂应3012H 09代 本身带有自动检漏功能。3012H 08代 可以去现场的时候 带个压力表。希望可以帮助到你!!
wigo
第3楼2013/11/18
以我的经验,好像可以利用3012泵功率达到95%以上会自动停止的功能。开机连接好测湿度的枪,堵住枪口,启动泵,机器因抽不进气会一直提高泵功率,达到95%以上会自动停止。此过程可认为整个采样管路系统不漏气。不知各位大侠 有没更好的经验。
第4楼2013/11/19
压力表?是不是10分钟下降小于0.15千帕就算合格?
第5楼2013/11/19
那一般采样,泵功率使用在多少?
第6楼2013/11/19
烟气流速20米/秒,泵功率也就50%左右.
快乐鱼
第7楼2013/11/20
假设不是跟踪采样,是设定流量30L/min呢?泵的使用率大概在多少?
第8楼2013/11/20
还有,泵的使用率是如何看出来的?
第9楼2013/11/21
泵的使用功率在3012开始采颗粒物样的界面右上角可观察到,有一个有点像核辐射的符号,会转动的,在测湿度时也有显示。恒流采样泵的功率我没遇到过达到90%以上的。
玲儿响叮当
第10楼2013/11/24
仪器使用说明书里有这样提到过吗?
