气体检测
careful
第1楼2007/09/16
不用 。。
这些年
第2楼2007/09/16
你用的是什么分光光度计,好象751的只能10mm比色皿,721的就可以用很多种,30mm,甚至更长的。
☆真空★
第3楼2007/09/16
这的根据你所使用的分光光度仪的性质和型号来看一般红外的不用 可以直接使用(当然也有特殊的,比如2楼说的721)但是要是紫外的是要更换比色架的 我以前用的双波长紫外分光光度仪还有现在用的UV-1700都是只能用10MM的 要是换比色皿的话就得换比色架!!! (以上纯属个人言论,如有雷同纯属巧合)
太白金星
第4楼2007/09/16
同意该楼的意见。
nsfxj
第5楼2007/09/16
的确如此!
zoulin861
第6楼2007/09/16
可以换.......
chy813
第7楼2007/09/16
不换也放不进去啊,跟厂家联系一下,换一个万用比色皿架.
美食城
第8楼2007/09/17
比色皿架是不用换的,比色皿架上有一个活的挡板,调节挡板的位置,就可以放置5mm~40mm的比色皿。
水晶
第9楼2007/09/18
如果只有10cm的比色架,跟厂家联系一下,换一个可调节的比色皿架.
mifeng7530
第10楼2007/09/18
要看是什么分光光度计了,我们有UV755就不用换但我们还有一台岛津的UV2550就要换了.
