高锰酸盐指数没有稀释也要做空白吗
  • 慵懒的小q
    2015/04/13
水质检测
  • 看到标准说高锰酸盐指数在稀释时才会做空白,不稀释时就不用做空白了吗?可是不做空白盲样值过不去,请同行高手们教教我!万分感谢!急求帮忙!!!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • kimi271243118
    第1楼2015/04/13
    我们是没做空白的啊,我们盲样考过,也可以啊,是不是你温度没控制好,据说在80°C时,滴得最准
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 郭景祎
    第2楼2015/04/13
    不稀释确实不用做空白,你不做空白是偏大还是偏小?盲样是哪的?计量院的还是环保的
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2015/04/13
    不稀释就不用作空白,确实是这样的吗?
  • 透明
    第4楼2015/04/13
    空白是不是偏高啊
  • sangxiao
    第5楼2015/04/13
    盲样是不是吸取mL浓样定容到mL的啊?假如是的话,要做空白,还要按实际的浓样体积去计算
  • 暗夜精灵
    第6楼2015/04/13
    标准里好像是这样的
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:不稀释就不用作空白,确实是这样的吗?
  • zhuzx
    第7楼2015/04/14
    根据标准方法,水样在不稀释时,空白不需要参与计算。但从经验来说,空白的高低对测值影响很大,据长期经验来看,做高锰酸盐指数时要控制好两个环节,一个是尽可能保证K值在1附近,一般来说控制在0.99到1.01之间,另一个是要降低空白,空白的毫升数最好能保证在0.20毫升以下。如果做考核样实在没法降低空白,在计算时,将考核样的滴定毫升数减去空白毫升数的一半,这时计算结果应该能在范围内了。以上经验仅供参考。
    慵懒的小q(v2807631) 发表: 看到标准说高锰酸盐指数在稀释时才会做空白,不稀释时就不用做空白了吗?可是不做空白盲样值过不去,请同行高手们教教我!万分感谢!急求帮忙!!!
  • zhuzx
    第8楼2015/04/14
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 慵懒的小q
    第9楼2015/04/16
    我们这的空白在0.5ml,这个算高吗?
    透明(zsj201204) 发表:空白是不是偏高啊
  • 慵懒的小q
    第10楼2015/04/16
    是环保部的,不减空白盲样就超了,高于标准给的最高范围值,盲样是是从10ml定溶到1000ml容量瓶的!
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:不稀释确实不用做空白,你不做空白是偏大还是偏小?盲样是哪的?计量院的还是环保的
