水质检测
深蓝
第1楼2022/03/16
处理步骤需要体现到原始记录中。
JOE HUI
第2楼2022/03/16
都需要填写原始记录上,因为.每项检测或校准的记录应包含充分的信息,以便在可能时识别不确定度的影响因素,并确保该检测或校准在尽可能接近原条件的情况下能够重复。
ztyzb
第3楼2022/03/16
楼主,下图是生态环境监测领域补充评审要求:最终目的保证通过记录再现监测全过程,如果记录中不体现前处理方式是无法再现的,而且是去除干扰的关键前处理,所以必须得记录。其实根据上图设备、标准物质以及关键试剂信息也需要体现的。
123
第4楼2022/03/16
需要填写记录
swan510
第5楼2022/03/16
谁有具体的前处理表格内容,能不能让我学习学习。比如总磷、氨氮
jjiang2
第6楼2022/03/16
做你所写的,写你所做的。
fenxiyuan
第7楼2022/03/16
学习学习!
lijing320323
第8楼2022/03/16
咨询工程师
timesriver
第9楼2022/03/16
只要是出数据的,就都需要写原始记录。不出数据的可以不写,但最好留存过程记录备查。
chien_2007
第10楼2022/03/16
我们化学需氧量前处理飞检时被要求写到专门的前处理表格里,我是这样写的,但别的同事图省事写到原始数据的表格里被要求整改了
