农残检测
hujiangtao
第1楼2015/02/11
有的农药时间长了肯定不行
doublexue
第2楼2015/02/11
很多农残标品都不能久放。楼主有没有做过敌百虫,放着放着变成敌敌畏了...我们一般用这种瓶子,外面再加封口膜
zyl3367898
第3楼2015/02/12
有机氯的衬管脏得慢,有机磷衬管脏得快,共用一个衬管,脏得较快,衬管是消耗品,脏了就换新的。
第4楼2015/02/12
有机氯的衬管脏得慢,有机磷的衬管脏得快,衬管是消耗品,脏了就换新的。
第5楼2015/02/12
甲胺磷、氧乐果等农药,衬管的吸附强,建议用高惰性衬管。
第6楼2015/02/12
这是安家的衬管,看是否能用在岛津仪器上。是分流衬管,出峰很好。
forth
第7楼2015/02/12
两家色谱仪的进样口内径不同,安捷伦的衬管粗,放不进岛津的进样口。
123张
第8楼2015/02/12
时间多久算正常?你们的标样是怎么管理的?买的浓度时100的吗?标准物质期间核查怎么做?做出来以后是怎么评价的?有标准吗?谢谢啊!
第9楼2015/02/12
你好!用这种瓶子是不是就不用封口膜了?这种瓶子在哪里买的?好用吗?还有你们标准物质期间核查是怎么做的?做完以后应该怎么评价?谢谢啊
第10楼2015/02/12
