常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2013/11/19
您要计算什么,有什么意义?
qianguiyun1
第2楼2013/11/19
这个不太好算吧?循环水用的什么水?
wccd1
第3楼2013/11/20
想购买一个循环冷却水箱,有10升、20升、30升、60升等,一时无法确定容量。
第4楼2013/11/20
普通自来水就可以了。
第5楼2013/11/21
那就通过调节循环水的流速来控制吧。
dfgj
第6楼2013/11/22
是不是要对加热器进行冷却啊?那样直接放到冷水中就可以了啊,如果是要对由这个功率组成的加热系统进行冷却就要知道受热介质的传热能力,是不是可以在里面通上冷却水,以及冷却水的温度等参数吧.
第7楼2013/11/24
不是直接冷却,是间接冷却。
第8楼2013/11/24
既然是间接冷却应该先算出大概冷却所要放出的热量,再算排出这些热量所需要的冷却介质需要的能量,包括流量,进口温度出口温度等,如果不是冷却塔可能冷却效果不一定理想(南方效果差一些),
羊城小生
第9楼2013/12/11
算这个有意义吗?
