食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/11/19
没做过食品中的铅!期待版友们分享经验
huangza
第2楼2013/11/19
我们经常做食品中铅,就目前发现的是稻谷(不去谷壳的)经常铅超标,不过去除谷壳后的糙米就没有超标!所以还是可以放心的。
第3楼2013/11/19
其实被检出与超标是两种不同概念,很多食品都会检出铅,现在的仪器水平不比以前了,比以前更先进,更灵敏了,所以检出也比较正常,不超标应该还好!
秋刀鱼_66
第4楼2013/11/19
还真没做过方便面里的含量,国家在这方面都有规定,如果只是检出不超标,也没有那么严重吧
第5楼2013/11/19
是的,只是检出不超标。没有那么的严重
water2928012
第6楼2013/11/27
应该有好的吧
第7楼2013/11/28
方便面中重金属没有超标,放心吧,不过这种食品还真得少吃!
第8楼2013/12/02
本来就不是好食材,以后少吃
小試牛刀
第9楼2013/12/02
还是少吃,吃多了肯定不好,物极必反嘛。
MaxLeung
第10楼2013/12/04
直接用ICPMS测 简单快捷精度高
