气相色谱(GC)
夏天的青菜 2015/08/26
[quote]原文由 [b]xurunchu(v2807678)[/b] 发表: fid,已经做过热清洗了,350度4h,还是有倒峰和毛刺的出现,而且所有柱子都出现这样的问题[/quote] 拆下后用有机溶剂清洗,或超声一下。注意里面是否被堵住。
xiao-jin
第1楼2015/08/13
色谱中有些检测器可以让使用者自行清洗,而有些只能是简单的清洗,再说仪器说明书都会给予必要的指点。不知LZ需要进一步了解什么?
PRBL2015
第2楼2015/08/13
说明书上有方法,或者,联系售后技术工程师培训你们一下
zyl3367898
第3楼2015/08/13
ECD检测器不要自己清洗,可返回厂家清洗,有NI63辐射源,安全第一。
山海情深
第4楼2015/08/14
检测器一般都是交给工程师清洗的,平时用的时候照说明书开机关机就好了,你用的什么检测器?
尘
第5楼2015/08/14
一般就洗洗FID了
DeeperBlue
第6楼2015/08/14
一般是老化检测器。
第7楼2015/08/14
说说具体是哪个检测器,可发上拆卸检测器的图。
lulu713
第8楼2015/08/19
取决于检测器类型,有些要拆开超声,有些只能做热清洗
第9楼2015/08/19
说明书上有详细的检测器拆卸步骤。
188
第10楼2015/08/19
主要还是老化吧,FID可以拆下用溶剂清洗.
