shxxyiqi8
第1楼2013/11/27
敲过。。。
ian.cheng
第2楼2013/11/27
什么情况
第3楼2013/12/02
tutm
第4楼2013/12/02
这种问题属于仪器的可靠性不高,原因不太好判断,最麻烦了,可能是传感器安装得不是很合适吧
第5楼2013/12/02
嗯,这种原因的确是不好判断。
尘缘
第6楼2013/12/03
这些还是设备的零配件质量问题。偶尔会出现失控现象,说明设备的零配件质量可靠性不好;尽量联系供应商将相关零件更换。否则后期失控会引起其他故障,导致整台设备停摆,造成更大问题!
第7楼2013/12/03
厂商人员回复是正常的,找不到具体原因,也就不知道换哪些部件。
第8楼2013/12/05
你们直接反映问题,供应商会查不出故障原因所在?????动作原理他应该知道啊!将相应的零部件更换,后期运行是再注意观察是否再次发生啊!!
第9楼2013/12/05
IPX3-X4雨淋试验机,角度偏差过大,可能是限位开关故障,也有可能是电机传动机构故障;低温-40到-30的话,有可能是控制器控制信号故障或者是传感器出现问题,再要么是冷冻系统没有设计好;高温蜂鸣警报,可能是电磁干扰或零件本省问题。建议以上
wccd1
第10楼2013/12/05
“软”故障是维修工作的软肋,没丰富的经验很难搞定的。
