老化验工
第4楼2013/12/01
你是要检验常量的阴离子呀。看看《定性分析化学》,我以前上传的资料,是从老版本的《分析化学》中离析出来的。你说的这些离子,除氟离子外都有检定方法。需要的试剂也不特殊。至于:
(1)F-,可以这样检验:调PH至3-4,加入氯化钙,如果生成大量白色沉淀应该是氟化钙了,如果沉淀量少,请加入数倍水稀释,加热,如果溶解就是硫酸钙,如果不溶解就是氟化钙。氟本来是有鉴定反应的,但需要特殊试剂。将就一点吧。另外,取待测液适量,中和至PH3左右,滴加几滴氯化铁,如果铁离子的颜色消失了,应该是含氟离子,因络合褪色所致。
(2)Br-:在试管中加试液,加四氯化碳,然后加入氯水(自制吧,或加入次氯酸钠和盐酸),振摇,下层为棕黄色为溴。有问题再联系我。
