离子色谱(IC)
第1楼2013/11/21
环境外部条件都会造成结果不一致,多做几次。矫正一下基线,如果手动进样保持依次进样力度,以及淋洗液浓度,顺序一定不要搞混。
xin01
第2楼2013/11/24
您好,我们是自动进样,标准曲线一直做的很好,就是样品重现性不够好,我们的基质是奶粉,请问前处理的步骤有没有需要注意的,之前我们有发现滤纸和过滤头中都有可能引入硝酸盐
回头无涯
第3楼2013/11/29
首先,排除仪器不稳地造成的。可以用还有样品基体的溶液或者就是同一个样品连续走几针。注意仪器测试环境,是否有恒温装置等。其次,就是通过样品空白,来排除测试过程中的污染,干扰等情况。再次,看样品前处理一些细节是否有影响。如温度,时间等。
