离子色谱(IC)
jianhuilcn
第1楼2013/11/21
45mMKOH就可以洗脱下来了,我用的好像就是AS19
武灵
第2楼2013/11/22
给楼主转到离子色谱版面去,希望有更多老师解答。
ququko
第3楼2013/11/22
谢谢啊! 我是新人来的,之前也好少混论坛,很多都不懂~
第4楼2013/11/22
第5楼2013/11/22
一直都用45mMKOH啊,不用改变浓度吗? 岀峰的峰形如何?
第6楼2013/11/22
我连其他离子一起做的,用的是梯度,单独做高氯酸跟,直接用45mM KOH就可以了。高氯酸根的出峰时间比磷酸根要晚,峰型应该没什么问题吧,因为我没有印象它的峰型不好。
chounuerdjj
第7楼2014/01/23
AS20 应该是专门用来做高氯酸根的,我之前用AS14做过,不出峰,如果是戴安的话,专做高氯酸根的是AS16和AS20,AS20是改进版了,我也是用的氢氧化钠淋洗液,出峰时间16min,梯度设置你可以问下工程师,我是单独测试,没有梯度淋洗。
Insm_a0a8d055
第8楼2020/07/16
As19色谱柱能做高氯酸根吗
第9楼2020/07/16
用AS1945mmMKOH为什么我的没有峰
wangcunjin20078
第10楼2021/10/28
AS19柱和AS20柱都是亲水性非常好的色谱柱,高氯酸盐是疏水性阴离子,是已知的保留最强的几种阴离子之一,所以都可以用来分离高氯酸盐,两种色谱柱的区别在于AS19色谱柱比AS20色谱柱保留略强,容量略低。因为高氯酸盐是保留非常强的阴离子,所以几乎没有干扰离子,等度淋洗就可以。
