能力验证
jq007
第1楼2013/11/21
Z值就是个坑爹的玩意
baby073125
第2楼2013/11/22
Z比分与大家的测试结果有关系,主要考虑的一种离散性。
疯狂老鼠
第3楼2013/11/27
这玩意太可怕了
第4楼2013/11/29
这种情况大家千万别对结果,否则自己实验室会很吃亏。
xinye1210
第5楼2013/11/30
Z比分用不到我们计算吧!
cooperman
第6楼2013/11/30
Z值只是统计的一种方法,既然是统计的结果,那Z值就和样本,即参加实验室的测试结果,有很大的关系!大家的数据如果比较集中,Z值就很容易偏大,出现有疑问或者离群。出现2.01,确实比较郁闷,但也没办法,因为统计出来就是这个结果。只是希望有更好的能力评价方式出现。
第7楼2013/11/30
那就用En值判定吧!
zhangzq4v4
第8楼2013/12/01
像做测量审核的就是,如果Z值为2.02这种仍旧还是会被判为有问题,需要重做,既然定下了一个准则,你偏了一点那还是不满意,这也是没办法的事;像能力验证计划中,如果实验室串通结果都很集中,那有可能和真值接近的那个反而出局,所以统计方法都是相对而言的,不可能要求做的十全十美
第9楼2013/12/01
是啊。统计方法不一样结果也会不一样,如果有问题的话肯定是某一个方面的问题。
第10楼2013/12/02
我们内部控制一般不用z比分。
