目前自来水的消毒方式有很多,臭氧、活性炭、二氧化氯、次氯酸钠……目前我们采用的消毒剂——次氯酸钠,成本较低、储存方法简单、消毒效果较好,是非常经典、普遍的消毒剂。而消毒剂效果的好坏取决于其有效氯的含量,我们的上级要求是有效氯含量不低于10%,因此,为了便于加氯车间的加氯工控制加氯量,每次有新的次氯酸钠到货时,我们都会取样检测其有效氯的含量,下边就给大家介绍一下我们对有效氯的检测。
1.检测标准GB 19106-2003
2.检测原理酸性介质中,次氯酸根与碘化钾反应,析出碘,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定至蓝色消失。
3.试剂及仪器
3.1 碘化钾溶液:100g/L
3.2 硫酸溶液:3+100
3.3 硫代硫酸钠标准滴定液:0.1mol/L
3.4 淀粉指示液:10g/L
3.5 碘量瓶 250mL若干
3.5 棕色滴定管 50mL
4.测定步骤
4.1 量取20mL样品置于内装20mL水并已称量的100mL烧杯中(精确到0.01g),然后全部移入500mL容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀。
4.2 准确量取已稀释好的样品10.00mL于内装50mL的碘量瓶中,加入10mL碘化钾溶液和10mL硫酸溶液后,迅速盖紧瓶塞水封,置于暗处静置5min。
4.3 用硫代硫代酸钠标准溶液滴定至浅黄色,加入2mL淀粉指示剂,继续滴定至蓝色消失为终点。
5.计算
有效氯以氯的质量分数计算,数值以%表示,计算方法如下:
w=[ (V/1000)cM/m*10/500]*100=5VcM/m
V——硫代硫酸钠滴定体积(mL)
c——硫代硫酸钠浓度(mol/L)
M——氯的摩尔质量(35.453g/mol)
m——样品质量(g)
测定结果如下:
PS:因为之前没做过这个项目,只在学校里做过,很多试剂都是老师提前配好的,所以没有太多印象,就按照标准做,结果第一次失败了,滴定终点完全没法判断,思前想后很久,觉得是指示剂的问题,拿出试剂,看了半天,没错啊,新买的,后来同事上网一看告诉我瞬间崩溃,原来淀粉是要先加少量水溶解,然后加入到沸水中煮沸至澄清状态的……哎,怪不得变黄之前一切顺利,就是加完指示剂怎么看怎么不对劲,后来重新配了之后,一切正常……一个小小的淀粉指示剂竟然都能挡我一道。看来做实验这个事真是一点都错不得啊!
