水质检测
不爱
第1楼2014/07/11
总氮这个项目还是比较敏感,看看是不是试剂的问题。
老兵
第2楼2014/07/11
吸光度是很低,看看标准液的浓度是否配低了?
睡醒了
第3楼2014/07/11
恩呢 那我在重新配置一下试试 弄完了再来交流交流
gbluo324
第4楼2014/07/12
如果标准系列没有配错,很大的可能是消解不完全(曲线不成线性),还有过硫酸钾的质量。可尝试提高高压锅的温度(建议检定一下),现在这类产品质量不太好。
zmxorhhxa
第5楼2014/07/12
国标上可是直接用硝酸钾标准溶液的。。。 不存在消解问题。。。。
耳东寒寒宁宁
第6楼2022/03/22
请问一下 您这个吸光度偏低的原因找到了吗 ? 我也遇到这样的问题了 R平方是0.9991 曲线都没问题 就是吸光度偏低 导致斜率偏低了 只有0.0025左右 正常应该再0.01左右
Ins_506974b4
第7楼2022/10/18
你好 我现在遇到了和你一样的情况,标线测出来吸光度太小,70ug的吸光度减去空白只有0.17左右,斜率也只有0.0025 请问这个问题你解决了吗?
