ICP光谱
liu-1
第1楼2013/11/21
同一个样品测10次,各个测定结果之间相互接近的程度。
lflfsnk
第2楼2013/11/21
知道是同一个样品啊。是溶一个测十次?还是溶十个?
第3楼2013/11/21
准确的来说,精密度包括重复性和再现性两个方面。溶一个测10次是讲的重复性,溶十个讲的是再现性。所以要做精密度,需要综合分析重复性和再现性。
第4楼2013/11/21
第5楼2013/11/21
好的。多谢。那看来精密度实验应该两个都做啊?!
abcpgf
第6楼2013/11/21
说的很对,一般是这样的。
火狐
第7楼2013/11/21
是溶一个样测10次,比较每组数据之间的差异。如果溶10个,应该算是测试仪器重复性了,如果是不同的10个实验室溶10次测试,应该算成是再现性。
千层峰
第8楼2013/11/21
我是用同一个溶液连续测10次。
Lee-L
第9楼2013/11/21
我这边的老师要求做同一个样品连续做20次!
依风1986
第10楼2013/11/22
没错,而且再现性要求不同实验人员去做,可能方法,设备有可能不同
