紫外可见分光光度计(UV)
jingbaoyuan
第1楼2006/08/15
你做的相差多少 如果不多就用你测定的
初学者&九点虎
第2楼2006/08/22
我做出来544
smile_mud2
第3楼2006/08/23
是不是仪器之间的差异引起最大吸收峰的波长的不同呢?
henry699
第4楼2006/08/28
相差多大就不适合用自己测定的最大波长了呢?还有,使用“自己的波长”别人会承认吗?你的数据可靠度还有多大?请高手解答,谢谢!!!
第5楼2006/08/29
为什么不承认呢
gavinpeng26
第6楼2006/08/31
测量波长肯定不一样的。溶剂的不同会使波长朝不同方向移动,很正常的。一般的手册上查到的都是用纯水作溶剂的光谱图。
erma0402
第7楼2006/08/31
543 nm吧?
haiou4455
第8楼2006/08/31
我们用的是520nm.其实,不用选在最大吸收波长的,只要测定和做标准曲线的波长一致就行.选择波长的时候,既要考虑灵敏度(尽量靠近最大吸收波长),也要考虑稳定性和选择性.
chy813
第9楼2006/08/31
我们用540nm,你可以做一个标准样,然后用全波长扫描一下找出最大吸收波长.
