油脂中重金属检测的问题!
  • 翯翯清秋
    2013/11/22
食品重金属及有害元素检测
  • 向大家请教一个问题
    我要测定植物油脂中的重金属含量,油脂是用有机溶剂提取的
    但是提取以后怎样去掉有机溶剂呢,我的样品含量很少,旋蒸会有好多样品残留在旋蒸瓶里搞不出来了
    因为油脂只有零点几克,我想直接转移到消化罐里面消解,
    各位帮我想想办法啊!
    先行谢过了
  • 该帖子已被版主-huangza加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • huangza
    第1楼2013/11/22
    可以先预消解试试,或者加酸后浸泡过夜
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回复
  • huangza
    第2楼2013/11/22
    可以在电热板上低温预消解试试,或者加酸浸泡过夜。
  • 秋刀鱼_66
    第3楼2013/11/23
    可不可以先称一下旋蒸瓶的质量为m0,旋蒸后称一下旋蒸瓶和提取液的质量m1,转移后再称一下旋蒸瓶质量,可以得出,一共提取了多少,转移了多少克,没转移出来的多少克,如果倒不出来,就加大样品的处理量,扩大个十倍百倍的,增大提取的物质的量
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 翯翯清秋
    第4楼2013/11/23
    原理上行得通,但是误差会好大的,样品量相对于瓶子来说是非常小的
    秋刀鱼_66(v2825652) 发表:可不可以先称一下旋蒸瓶的质量为m0,旋蒸后称一下旋蒸瓶和提取液的质量m1,转移后再称一下旋蒸瓶质量,可以得出,一共提取了多少,转移了多少克,没转移出来的多少克,如果倒不出来,就加大样品的处理量,扩大个十倍百倍的,增大提取的物质的量
  • 该帖子已被版主-望舒加2积分,加2经验;加分理由:讨论有奖
  • envirend
    第5楼2013/11/24
    看油脂用啥能给其破坏掉,就用它来消解。
  • huangza
    第6楼2013/11/24
    没有做过油脂的消解,听说是要预消解的。
  • 望舒
    第7楼2013/11/25
    油脂的消化应该不好做。
  • zhushan
    第8楼2013/11/25
    油脂提取物直接转移到消化管里,然后升温挥发有机溶剂,有可能的话也可以氮吹加速,近干的时候加酸预消解,然后正常消解
  • 该帖子已被版主-huangza加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 千层峰
    第9楼2013/11/25
    试试用正己烷能否把油脂全部洗脱,然后转移至消解罐中,再用氮气吹干正己烷,然后加硝酸和双氧水微波消解。
    样品量太少,误差也比较大的。而且消解转移过程中都有可能造成样品损失。
  • huangza
    第10楼2013/11/26
    上面两位都是推荐,先用有机溶剂溶解然后挥干有机溶剂,再进行消解步骤,楼主可以试试!
