红外光谱(IR)
zwyu
第1楼2013/11/22
把波数范围设为4000~720cm-1试一试
tangtang
第2楼2013/11/23
峰没显示出来?改一下显示范围看看。
xulinshou9742
第3楼2013/11/24
你这个图没法看,把透光度设定在0到100之间.要不然没法分析.可能是你压片压得不好,涂油脂太少了.样品涂得太少低波数噪音会很大.
gigiandjz
第4楼2013/11/25
请问各位,我现在有几个油样,那应该采用这种仪器的哪种方式分析比较科学呢?
第5楼2013/11/25
你好,修改了,可是还是不行啊。样品 油是滴加了一滴在BaF2上测的,没开冷却
第6楼2013/11/25
好像没有什么吸收。
鸟儿—飞翔
第7楼2013/11/27
我们做油样用的是液体池子,要不试试
第8楼2013/11/27
需要定性还是定量测定?
小琪
第9楼2013/11/28
是红外显微镜吗?
第10楼2013/11/30
用常规红外做一下看看。
