莫为浮云遮望眼之“漂亮”枸杞
  • yiyuxiner
    2013/11/22
    x射线仪器
食品添加剂
  • 【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测
    1前言枸杞子是我国传统的名贵中药材和农业经济作物,是最常见的居家保健品之一。然而枸杞子含糖较多极易吸潮、发霉和虫蛀而且其成分的色质也极不稳定,容易变色。我国传统的特产食品如蜜饯、凉果的加工中多数采用浸硫或熏硫的方法对原料或半成品进行漂白、脱色、抗氧化和防腐[ 1 ]。长期食用硫磺熏蒸过的食品会造成肠道功能紊乱,严重损害人体的消化系统。熏蒸用的工业硫磺由于纯度不高,可能还含有砷等有害微量元素,对人体的危害较大[2]
    本文主要是利用凯氏定氮仪将样品中二氧化硫完全蒸馏出来,再用自动电位滴定仪滴定。其蒸馏原理同国标玻璃蒸馏仪一样,使用仪器操作更简单快速。
    2 原理
    3.试剂和仪器
    凯氏定氮仪K9840
    电位滴定仪T-860
    盐酸(1+1);
    乙酸铅溶液(20g/L
    碘标准溶液[c(1/2)I2]=0.050mol/l
    4 方法
    4.1 样品处理
    外观上123号地摊样品颗粒比较大,颜色比较鲜艳。4.5号样品颗粒较小,颜色暗淡,偏灰。剪碎时1.2.3样品比较潮湿,4.5相对干燥。
    试样处理:样品用剪刀剪碎,充分混匀后,准确称取2.0000g与消化管中。
    4.2 蒸馏消化管中加入200ml[3],加入10ml(1+1),立即上机在凯氏定氮仪上进行蒸馏。用锥形瓶装25ml乙酸铅溶液(20g/L)进行吸收,吸收管要在吸收液液面以下。蒸馏6min后,蒸馏液的体积约为200ml。用少量去离子水冲洗吸收管[4],做三组平行,同时进行空白试验。蒸馏开始后,吸收液开始变浑浊,生成白色沉淀。
    4.3 滴定把吸收液转移至滴滴定杯放入把磁子,选择甘汞参比电极和铂电极用电位滴定仪进行氧化还原滴定。滴定液浓度为0.05mol/l(预测发现用0.01mol/l滴定液滴定体积太大)。计算公式如下:
    4.5 结果计算
    样品名称
    二氧化硫含量(g/kg
    平均含量(g/kg
    1号地摊
    0.944
    0.956
    0.95
    2号地摊
    0.905
    0.881
    0.89
    3号地摊
    1.360
    1.334
    1.35
    4号超市
    0.037
    0.035
    0.04
    5号药店
    0.031
    0.028
    0.03
    5小结
    用凯氏定氮仪和电位滴定仪测定样品中的二氧化硫含量,操作方法简单、蒸馏滴定速度快、准确有效、省时省力。
    GB18672-2002枸杞中规定,二氧化硫的限量为小于等于50mg/kg,通过检测数据可知,外观鲜艳,颗粒较大的地摊上购买的枸杞二氧化硫含量超标严重,甚至达到近30倍。外观瘦小,颜色较暗淡,偏灰白的超市和药店的枸杞含量未超过标准。谨此提醒消费者在购买时,切莫选择色泽过于鲜艳的枸杞。
    参考文献
    [1] 郝利平, 夏延斌, 陈永泉. 食品添加剂[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2002: 130.
    [2] 丘慧澄, 杨达生, 张丽珍. 快速测定食品中二氧化硫残量[J]. 理化检验:化学分册, 2003, 39(12): 734-735.
    [3] 谢艳云,张明明. 凯氏定氮 - 电位滴定仪联合快速检测果脯中的二氧化硫[J] 2010, 31(14)225-228.
    [4] 吕玉琼, 王军, 陈裕华, . 自动凯氏定氮仪与玻璃蒸馏仪测定食品中二氧化硫的比较[J]. 职业与健康, 2006, 22(5): 340-341.
  • 该帖子已被管理者-马踏飞燕设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:原创
  • 马踏飞燕
    第1楼2013/11/22
    非常好的一篇文章,继续加油
  • symmacros
    第2楼2013/11/22
    非常好的生活中使用检出技术的例子的原创作品。
    从测定结果看,地摊的颜色好,但居然SO2超标的厉害。
  • ciopl陈三
    第3楼2013/11/23
    赞一个,买东西还真不能买“太”好看的。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎来食品添加剂。
  • wulin321
    第4楼2013/11/23
    每种食材都有他本来的颜色
  • 蓝爸
    第5楼2013/11/23
    用凯氏定氮仪来蒸馏二氧化硫确实是个不错的主意
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第6楼2013/11/23
    有时候人们想要颜色鲜艳好看,反而被别人利用。
    wulin321(wulin321) 发表:每种食材都有他本来的颜色
  • wulin321
    第7楼2013/11/23
    爱美之心,这个是事实
    symmacros(jimzhu) 发表:有时候人们想要颜色鲜艳好看,反而被别人利用。
  • qianguiyun1
    第8楼2013/11/25
    从本文学到了一点选购枸杞的学问
  • 花开见我
    第9楼2013/11/28
    地摊东西,鱼龙混杂,没有一双“火眼金睛”,还是在正规地方购买比较放心。
    第10楼2013/12/02
    看了这篇原创学到如何选择枸杞的方法,谢谢楼主。
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:欢迎来食品添加剂。
