X射线荧光光谱仪(XRF)
附件:
polab
第1楼2008/06/06
先下载看看学习
ttjszxlg
第2楼2008/06/06
学习一下
dongzhulai
第3楼2008/06/07
楼主太好了我刚刚开始做这方面的事,谢谢你的资料了。
lights7622
第4楼2008/06/07
好资料!!!!!!!!!!!!
cathydai
第5楼2008/09/06
应该很有用!
whdry
第6楼2008/09/09
含硫30%的可以用这个方法么???
zhanggj
第7楼2009/12/28
已下载,学习看看有没有大用处,先谢了
hsteel
第8楼2009/12/28
建议改一部分熔剂打底变为经高温熔融后挂保护壁操作,然后把硫化物和氧化剂混合置于有内衬避的坩埚内,能更好的保护坩埚,保护好的话坩埚可以用一年仍能保持光滑。对硫含量30% 的肯定能行,另外熔融温度需要把握,温度太高硫会挥发严重,建议1050度以下熔融,否则硫会有较严重的损失。
ljzllj
第9楼2009/12/28
说的非常好。尤其注意温度超过1100度时,即使硫以硫酸盐形式存在,挥发也很大。
第10楼2009/12/28
这篇文章中试样的用量也可讨论,对于这些需氧化处理的试样,用量应控制在0.2g左右,硝酸盐做氧化剂均可,硝酸锂,硝酸钾等都能达到目的。只是有一种说法是用硝酸铵做氧化剂时可以不用称量,大概加入相同的量,氧化完成后硝酸铵分解除去,但因为硝酸铵分解过程中有气体产生,导致生成的玻璃片中容易残留气泡。本人没用过硝酸铵做氧化剂,有用过的交流下
