气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/11/23
一次割掉多长要看柱子的污染情况而定,一般10-20cm,如果污染严重的话,可能要1m。
雾非雾
第2楼2013/11/23
割柱子的频率与进样口维护和样品前处理净化的好坏有很大关系。一般是20-30cm,不过也要根据实际情况采取合适的长度。至于说割的时候只要水平轻轻一划,轻轻一掰就可以,不需要用放大镜观察的,没有那么精细。
蓝是那么的天
第3楼2013/11/23
高沸点物质溶液残留在柱头端,影响柱效,产生鬼峰。一般根据测算情况而定是不是切柱子,一般新柱子频率较低,用一段时间后视样品量适当提升频率。
千层峰
第4楼2013/11/24
柱子用久了,柱头部位的固定相会因为样品的进入,从而影响了它的性能,把这段切去,就好了。一般用陶瓷割片轻轻一划,然后顺势用割片一碰就好了。实在不放心,就用放大镜看看切口吧。缺口不平会影响出峰的。
第5楼2013/11/24
我曾有一次割柱子,一下割了50cm。效果才好。样品干净,浓度低,柱子就能用的更久。
