俩小孩打架
第2楼2017/04/24
(⊙﹏⊙)没说清楚吗。。。那我再说清楚点:固相微萃取测的是鱼肉的挥发性物质
2、Mode里component模式下显示的保留时间和总离子流色谱图TIC上的保留时间有区别吗?(比如在component里某一个保留时间点上有组分,但所对应的TIC色谱图上却没有峰)
3、component模式下 1of 2 models和 2of 2 models、tic有什么区别?
4、component模式下,由于萃取纤维流失的硅类化合物组分的amount较大,而这些又不是样品中的挥发性物质,从而导致目标化合物的amount很小,怎么设置可以把这些amount大的硅类化合物过滤掉?从而得到挥发性物质的合理百分比amount。(下图截的是target only里的图,以具体化合物为例说问题)
5、component和target only两种模式下,同一个保留时间点9.289,两者的amount为什么不一样?
symmacros
第3楼2017/04/24
1、mode里面的target only和component有什么区别?是不是target only会显示对比后的目标化合物(而这些化合物又只是和nistff.msl等文件对比后的结果,这些文件里没有的化合物就搜索不出来了,就有可能结果不全。);component显示的是不同保留时间下的解卷积结果,并没有进行nistff.msl等文件对比,如果在不同保留时间下进行手动nist谱库搜索,应该更准确对吧?
是的。
2、component显示的保留时间和总离子流的色谱图上的保留时间有什么区别?component的保留时间特别多,怎么设置会更好点?和色谱图处理软件上的参数设置有关系吗?
两个保留时间差不多。要想保留时间少,可以把峰宽设置大一些。如果多个保留时间出现,可以把几个量加在一起。
俩小孩打架
第4楼2017/04/24
朱老师您好,在component模式下,手动进行nist搜索,是按照右边小框里的每个保留时间进行搜索,还是按照色谱图里每个峰对应的保留时间进行搜索?很疑惑,因为component模式右边小框里的保留时间个数要比色谱图里面的多出100多,是因为参数设置不合理吗?
耶鲁巴赫
第5楼2017/04/26
朱老师,请问有没有关于NIST和AMDIS使用方面的教程或网络讲座可以推荐一下呢?新人一枚,在未知物鉴别时有些困难
