【讨论】-关于农残检测前处理技术
农残检测
  • 前处理分提取,净化,浓缩等技术
    大家对于这些前处理技术积极讨论。
  • iluvm
    第1楼2006/08/06
    应助工程师
    我先说说
    提取技术经常用的就是有机溶剂提取,经常用的就是甲醇、丙酮、石油醚、乙腈、正己烷、二氯甲烷等。根据“相似相溶”的原理选择溶剂。比如水中有机磷农药的提取,应该选择极性大的二氯甲烷。
  • realtiger
    第2楼2006/08/06
    同意,不过我觉得二氯甲烷不应该算是极性大的吧,丙酮、乙腈才是呢。不过他们是水溶性的,水中农药的提取不能采用。柮见
  • iluvm
    第3楼2006/08/06
    应助工程师
    二氯甲烷的极性是不算大,应该算是中等极性的。如果用丙酮、乙腈等提取,提取效率高,但是杂质也多,需要进一步净化。
  • iluvm
    第4楼2006/08/06
    应助工程师
    溶剂方面可以这样选择,提取方式上,可以采用振荡、超声波、捣碎匀浆等。加速溶剂萃取是一种新的提取方式,就是设备太贵。
  • 我在故我思
    第5楼2006/08/08
    个人认为农残的前处理技术中,目前的提取手段较为丰富,而且一些提取技术还是很先进的。最重要的是样品的净化,特别是对一些复杂的样品的净化更是个难题。
  • iluvm
    第6楼2006/08/09
    应助工程师
    净化上,GPC虽然效果好,但是设备太贵,不值得推广。现在最好的方法还是固相萃取。
    当然,传统的液液分配方法还是不错的。
  • pingguwu
    第7楼2006/08/09
    非常同意,SPE选择性比GPC大多了
  • realtiger
    第8楼2006/08/09
    对,很多方法的推广之瓶颈都是因为设备价格的昂贵
    目前国外有一种先进的不需要净化的进样方式不知道大家知不知道,就是
    他的气谱进样口内有一种特制的小容器,进样后经过升温气化,杂质被留在容器内,下一针进样时被替换。
    方法叫DSI Dirty/direct sample introduction.
    我觉得缺点是挥发性的杂质也进入了
    iluvm 发表:净化上,GPC虽然效果好,但是设备太贵,不值得推广。现在最好的方法还是固相萃取。
    当然,传统的液液分配方法还是不错的。
  • iluvm
    第9楼2006/08/10
    应助工程师
    不知道有没有人用过。很多新方法确实很好,但是还是需要研究,不断改进。像SPME就是,现在应用不多,但是已经算比较成熟了。
  • 我在故我思
    第10楼2006/08/15
    楼上的说的“DSI Dirty/direct sample introduction.”是不是在GCMS中应用的多一些啊?好想菲尼根的GCMS上就用这种直接进样装置。
