凌云 2006/08/06
我也是N2000的用户,你说的第一个情况,可能是你的电脑要两个串行口,N2000系统默认的串行口是串行口1,可能是次串行口一做他用,你在设置时把串行口改成2(即另一个串行口)即可。 N2000的稳定性能是不好,自我用N2000工作站一年来,系统崩溃了不少于5次,还好我有安装软件,重新安装。 N3000我没有用过,具体情况不清楚,不过,从电脑不能采集信号来看,可能是你在信号输出的线路接反了,工作站靠仪器一端有两路线,1和2,你把1和2 反过来看看。 以上为个人观点,供参考。
jewel 2006/08/15
1.是串行口设置的问题,你按一楼的解决方法解决即可. 2.我用的是浙大的N2000,是在WIN2000的系统下运行的,没有问题. 我们做样量不是很大,所以N2000使用上基本上没有什么问题.但我听别人说N2000有个毛病就是:如果24小时不停机地使用,采集时间过长,仪器有时候会死机. 3.N3000你肯定是联系问题!
色谱 2006/08/15
我是经销色谱仪器的,对N2000工作站有一定的了解,现发表一下个人的观点: 一、N2000工作站在98、2000和XP系统下均可使用,但是要求点脑最好是品牌机,因为只有是品牌机才能保证工作站和电脑之间的兼容性,这应该是工作站的一个缺点吧!当然主要是和软件有关系! 二、N3000我也接触过,但是客户的反应不是很好,所以其销量并不好! 如果大家有什么事,可以给我联系qidai007@hotmail.com
zzdd 2006/08/30
我用的也是n2000,winXP 以前1通道曾出过问题,连接不上,但开通道2后就可以了,你试试吧
hrq0531 2006/08/30
我也是N2000用户,N2000工作站旧版本只可以在98下使用,新版本均可在98、2000和XP系统下均可使用。
