数据处理
1518xj
第1楼2013/11/25
我们高点一般是限值,当测量上限低于限值时,采用测量上限
whuisvfg
第2楼2013/11/26
如果是国家或地方标准检测方法,都有该方法的线性范围,它是在标准制定和验证过程中得到的最佳线性范围,一般检测中要求不得外延。但也不能随意缩小范围,特别是一些呈色反应,其曲线最高浓度点吸光度的变化有时可以反映显色剂放置后的质量,可以及时发现问题。所以在日常检测过程中还是按照标准方法的要求去做。如果确有需要改变并经实验验证通过,也要编制偏离标准的报告。
尘
第3楼2013/11/29
看情况呗
透明
第4楼2013/11/29
难道还能无限延长吗?
第5楼2013/11/29
有上限的吧,有些方法只适用某一浓度范围的
