色谱柱的再生
  • zhouyan007
    2006/08/06
  • 色谱柱的再生
    色谱柱在使用一段时间后柱效会下降,这时可以考虑对色谱柱进行再生。进行色谱柱再生时,应使用一个廉价的泵,我们建议最好不使用您的高效液相色谱仪上的泵。
    建议用来冲洗的溶剂体积
    色谱柱尺寸 柱体积    所用溶剂的体积
    125-4    1.6ml    30ml
    250-4    3.2ml    60ml
    250-10    20ml    400ml
    再生处理包括活化(右→左) 和净化(左→右) 两种。
    请根据下表选择您的再生方法:
    极性固定相(如Si,NH2*,DIOL基色谱填料)的再生:
    正庚烷←→氯仿←→乙酸乙酯←→丙酮←→乙醇←→水**
    非极性固定相(如反相色谱填料RP-18,RP-8,CN等)的再生:
    水←→乙腈←→氯仿(或异丙醇)←→乙腈←→水
    0.05M稀硫酸可以用来清洗已污染的色谱柱
    注意:
    *在对NH2改性的色谱柱进行再生时,由于NH2可能成铵根离子的形式存在,因此应该在水洗后用0.1M的氨水冲洗,然后再用水冲洗至碱溶液完全流出。
    **如果简单的有机溶剂/水的处理不能够完全洗去硅胶表面吸附的杂质,用0.05M稀硫酸冲洗非常有效。
  • dadahu
    第2楼2010/09/13
    0.05M稀硫酸酸度太低不会损坏柱子吗
  • wsy18
    第3楼2010/09/13
    不同的色谱柱有不同的再生方法,一般按厂家说明书或提供的方法进行。
  • 小景
    第4楼2010/09/13
    0.05M稀硫酸PH为1,损不损坏就要看柱子的PH承受范围了!
