气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/11/25
纯水机的纯水煮沸半小时冷却后作溶剂
wazcq
第2楼2013/11/25
做空白水合格吗?还有实验室空气中有氯仿,四氯化碳污染
gcfreshman
第3楼2013/11/25
空白水峰很大,应该是污染了,但不知道怎么去避免这种现象
第4楼2013/11/25
纯水本身就含有三氯甲烷和四氯化碳的,不知道提高纯水机的过滤质量是否可行
zyl3367898
第5楼2013/11/25
纯水中有三氯甲烷吗?为何用紫外做的时候,没发现呢
安平
第6楼2013/11/25
是否来自空气?
qqqid
第7楼2013/11/26
楼主是按《GB/T5750.8-2006》标准做生活饮用水中三氯甲烷、四氯化碳,这个标准里面已经说明了此实验用水的处理方法,把蒸馏水煮沸20min放凉再用,看来楼主没有按标准方法做。
第8楼2013/11/26
煮沸放凉时要盖一张白纸,以防环境污染。
xdzh130
第9楼2013/11/26
你的纯水如何来的?肯定是用自来水通过纯水机滤膜过滤制取的啊。而自来水因为加氯消毒,肯定要产生ppb级的三氯甲烷和ppt级的四氯化碳,而它们并不会被滤膜全部去除,完全能在ECD上产生信号,这就是原因所在。 既然是消毒造成的,那我就去找没消毒的水啊。天然矿泉水没消毒,超市里多的是,不过有些却是挂羊头卖狗肉,所以你就得去选择。 有些人肯定会问,矿泉水不是纯水啊,能作空白吗?搞色谱的恐怕都知道“盐析”,难道你测定的水样是纯水?想必99%都不是,既然不是,为什么空白要用纯水呢?你应该是顶空或吹扫进样吧,那么,二者的电导率应该是越接近越好。
第10楼2013/11/27
说错了,天然矿泉水不是不消毒,而一般是用臭氧消毒,其副产物是溴酸盐,而用液氯或次氯酸钠消毒会产生大量的卤代烃,包括三氯甲烷等,用二氧化氯消毒副产物则相对要少。
