灌溉水中的全盐量是易溶于水的盐类总和。当水中含盐量超过一定浓度时,阻碍作物对水分和养分的吸收,直接影响作物的生长,导致产量下降,还会使土壤盐渍化。
首次接触到对水中全盐量检测工作,按照HJ/T 51-1999标准方法检测如下,如有缺陷还请大家多多指正。
1.仪器设备
1.1 微孔滤膜过滤器
1.2 真空泵
1.3 玻璃蒸发皿
1.4 干燥皿
1.5 水浴锅
1.6 电热恒温干燥箱
1.7 分析天平,感量0.1mg
1.8 有机微孔滤膜,孔径0.45μm
2.试剂
2.1 蒸馏水,电导率≤0.5μs/cm
2.2 过氧化氢(H2O2),30%,分析纯
2.3 过氧化氢溶液,1+1(V/V)
3.样品
3.1 样品来源与申报无公害农产品的生产基地
3.2 样品采集在500ml的塑料瓶中
4.蒸发皿恒重
将洗净的蒸发皿编号后放在电热恒温干燥箱中,设置温度105℃(±2℃)烘2h,取出,放在干燥皿内冷却后称量。反复烘干、冷却、称量,两次称量差不超过0.5mg,放入干燥皿中备用。见下图
5.水样过滤
将水样上清液用垫有0.45μm孔径滤膜的滤器过滤,弃去初滤液10-15ml,滤液用备用的玻璃器皿接取。
6.移至蒸发皿内
7.放在蒸气浴上蒸干
8.计算公式:
式中:C—水中全盐量,mg/L
W—蒸发皿及残渣的总重量,g
W0--蒸发皿的总重量,g
V—水样体积,ml
9.称量后计算结果
Excel表计算出结果,用公式很方便,既节省时间又准确
结论 依据HJ/T 51-1999标准对灌溉水水质全盐量测定,检测重复性、准确度均在测定范围内。
