水质检测
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/03/28
还有一个办法,所有主要离子都测,然后加和.K Na Ca Mg ,Sr ,Ba,SiO2,Cl,SO4,CO3,HCO3,NO3,NO2等
chy813
第2楼2008/03/28
如果是粗测,有用电导率推算的.现在一支笔式电导仪很便宜.
中国龙
第3楼2008/03/29
应该没有别的方法。我觉得,这个项目其实不是很麻烦啊
63780182
第4楼2008/03/29
应该没有别的方法 ,除非不要求很精确
yinwei
第5楼2008/04/03
速测可通过电导率换算,只是事先得用此废水做全盐量和电导率的相关。
sb74110
第6楼2008/04/03
有用电导率推算的
liu999999
第7楼2008/04/03
粗略估计,推算还可以。如果准确计算,还是重量法为宜。
haypiny
第8楼2008/04/04
好象速测可用TDS,总溶解固体来衡量!
小不董
第9楼2008/04/05
标准的方法就是重量法, 另TDS,用电导法来测定, 只是近似的,大概为电导的一半左右,不同盐的电导不同,这个道理相信大家都明白
zzzqh
第10楼2008/04/05
那重量法又怎么测?能不能发到我的邮箱里?zqh8309@yahoo.com.cn多谢了啊
