水质检测
JOE HUI
第1楼2021/11/01
可以参考《GBT 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测 附录F》,其中的F1部分是关于禁用物质的加标回收率的要求的描述。被测组分的含量≤0.1 mg/L 时,回收率的允许限为 60%~120% ;被测组分的含量0.1~1 mg/L 时,回收率的允许限为 80%~110% ; 被测组分的含量在 1 ~ 100 mg /L 时,回收率的允许限为 90% ~ 110%; 被测组分的含量≥100 mg/L 时,回收率的允许限为95% ~105%。
ztyzb
第2楼2021/11/01
根据GB/T 5750.3-2006中质控要求,加标回收率需满足方法规定。GB/T 5750.6-2006对于砷和汞加标回收率范围都做了规定,具体见下图,执行即可。
