直读光谱
sonne86400
第1楼2013/11/26
找厂家工程师问问
干好直读
第2楼2013/11/26
其他元素含量正常么?清理之前没问题的话,那就拆开重新弄一次,可能是那没弄好!
沧海青城
第3楼2013/11/26
这个应该是和光电管有关系了,再有就是一直有这个问题的话,看看当初内标设定值是不是也不对的
supermxy91
第4楼2013/11/26
做304的类型标准化之后 打304的标样数据还挺好的清理之前的ICal也是做了好多次之后挑出来的。。。
第5楼2013/11/26
刚开始工程师在的时候仪器一点问题没有,后来用了一个月也问题,之后我就暂时离开公司了,等我再来的时候仪器就这样了。。。查看ICal的Last Results 发现我不在的那段时间 其他人做ICal的时候接受了不合适的结果,我怀疑是那个的原因,但是又不知道怎么处理。。。
第6楼2013/11/26
但是这个在做完全标准化的时候就可以完全消除的啊,除非狭缝也跑了
老头
第7楼2013/11/27
不准就自己校正。不稳定只能找公司维修了。老头
Ins_96e32389
第8楼2023/11/02
我个人碰到做ICAL几个点正常,几个点不正常出现红色,我一般就是重新弄标样块解决…………
Ins_ab2fe839
第9楼2023/11/30
波动大,那就要尽量要保证同一人磨样,激发,每次都用电极刷刷电极。仔细认真点,打几个数据相似的出来问题就不难了。然后再做类标,类标也是同理,选三次相似的数据。
