直读光谱maxx
直读光谱
  • 我用的是spectro maxx直读光谱仪。在测量标样过程中发现P含量经常偏高。 我做ICAL正常,如果温湿度符合,氩气纯度也符合要求,那是什么原因啊?能否通过更改软件中的参数使在激发标样时能使P含量与标样偏差较小。
    还有那个检出限怎么算啊?我这里只有RH18/32,还有类型标样。
  • chemchenxj
    第1楼2013/11/29
    斯派克的仪器如果某个元素含量偏高了,可通过调整标准化的测量值来修正
    如果排除其它原因,每次做完ICAL后某个元素始终偏高,对于这种情况可以手动修改高低的原始值来修正,当然,这个修改一定要有经验的人来做,否则很容易出错的。
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • jsxs1987
    第2楼2013/11/29
    这个在哪里调整啊?
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:斯派克的仪器如果某个元素含量偏高了,可通过调整标准化的测量值来修正
  • 干好直读
    第3楼2013/11/29
    有可能是设备还没稳定就标准化了,导致P校准系数偏高!
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2013/11/30
    一般如果此次都偏高,估计原曲线有问题,或者曲线是否没做好
  • =牛魔王=
    第5楼2013/11/30
    高多少 只用类标可不可以
  • =牛魔王=
    第6楼2013/11/30
    还是改高低标的当前值比较好
  • =牛魔王=
    第7楼2013/11/30
    熟悉一下软件 我刚看过一次斯派克的 很容易找到的
    jsxs1987(jsxs1987) 发表:这个在哪里调整啊?
  • =牛魔王=
    第8楼2013/11/30
    那其它元素怎么没有影响呢
    干好直读(zhltyj) 发表:有可能是设备还没稳定就标准化了,导致P校准系数偏高!
  • 干好直读
    第9楼2013/12/01
    一个是P波长较短,容易因氩气纯度、温湿度等外界影响;二是MAXX是冲氩气光室
    =牛魔王=(yonglinxu) 发表:那其它元素怎么没有影响呢
  • =牛魔王=
    第10楼2013/12/02
    波长短的不只有P吧
    干好直读(zhltyj) 发表:一个是P波长较短,容易因氩气纯度、温湿度等外界影响;二是MAXX是冲氩气光室
