气相色谱(GC)
自制辅助载气辅助控制
oranbp
第1楼2013/11/26
LZ动手能力真赞
雨木霖
第2楼2013/11/26
好强大的改造啊。。
往往外
第3楼2013/11/26
赞一个,这个不错。另外有个问题,楼主的十通是手动控制还是自动控制?(网络较慢,有些图显示不出来,海涵)
zyl3367898
第4楼2013/11/26
不错的改造,楼主又省钱了。
安平
第5楼2013/11/26
十通阀肯定要自动控制。
colindrj
第6楼2013/11/26
不是有传说的ecd bypass kit么
第7楼2013/11/26
也可以用的。
tiantaishan
第8楼2013/11/28
在这个分析中,六通阀也可以实现,但所有的标准都用十通阀,是什么原因??
第9楼2013/11/28
好像是为了反吹Rtx-1中的重组分。
第10楼2013/11/28
从原理图中可以看出:rtx-1柱不参与反吹,只是分析柱;TCEP是预切柱,保留强极性组分,放空弱极性成分,和切换反吹;长期使用C10以上的烷烃可能进入RTX-1柱,但保留强,一般不影响强极性组分,可以老化柱子除去。苯分析的阀切换原理类似,但就采用了六通阀切换
