【讨论】如图:柱子是否要切掉一点?
气质联用(GCMS)
  • 请问各位:像图中所示(红色是以前进的样品,蓝色是现在进的样品),蓝色图有点拖尾,那我的柱子是不是有问题了?这是切掉一点呢?(要切的话,是切柱子前面还是后面?)还是整根柱子已经达不到以前的效果了,要更换?
    或者那位老师有更好的办法?请赐教一下小弟!谢谢
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 蓝是那么的天
    第1楼2013/11/26
    没有明显的鬼峰,但是拖尾还是有点严重,建议可以切割柱前端。
  • symmacros
    第2楼2013/11/26
    先切割柱前端10-20cm看看,不行的话就得换柱子了。
  • 千层峰
    第3楼2013/11/26
    如果进样口已经维护过,还没效果,
    那就切柱子吧。切了柱子还没好转就换新的吧。
  • jauny0000
    第4楼2013/11/26
    好的。。。谢谢各位老师给的意见。
