能力验证结果为通过能否申请实验室认可?
实验室认可/资质认定
  • 请教一个问题:
    有些领域的能力验证结果分为满意、通过、不通过三种情况,对于只取得“通过”结果的,能否申请实验室认可呢?
    通过是否相当于CNAS-RL02相当于可疑或有问题呢?CNAS对于可疑或有问题的结果好像也是接受的吧
    而且没有可用的测量审核机构,如果直接把结果为通过的能力验证提交上去,会不会被CNAS退回呢?
    欢迎大家指教
  • 该帖子已被版主-zhi2688加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 花生
    第2楼2013/11/26
    不是满意也可以吗
    斯仙(cqkxlp) 发表:原则上是可以的
  • nicky2008
    第3楼2013/11/27
    了解一下,他们的满意、通过和不通过的判定规则吧,根据判定规则,再去看自己实验室的检测结果是不是OK的,再来看情况处理。
  • 花生
    第4楼2013/11/27
    因为是定性的检测,所以判定结果是根据一些要素评分的,得分为前30%的为满意,后30%为不通过,其他为通过。
    相当的坑人
    nicky2008(nicky2008) 发表:了解一下,他们的满意、通过和不通过的判定规则吧,根据判定规则,再去看自己实验室的检测结果是不是OK的,再来看情况处理。
  • zhi2688
    第5楼2013/11/27
    最好也准备好分析材料,对结果未达到满意进行分析。
  • nicky2008
    第6楼2013/11/27
    这样也行?太坑跌了吧?如果评分的那些人不爽你们实验室,那你们是不是无论做得怎么好都肯定不通过呢?
    巨坑~~
    花生(knight34) 发表:因为是定性的检测,所以判定结果是根据一些要素评分的,得分为前30%的为满意,后30%为不通过,其他为通过。
    相当的坑人
  • 花生
    第7楼2013/11/27
    某行业,相当的坑
    如果以达到某一分数线为满意,某一分数线为通过,其他 为不通过那还好一点
    遇到能力验证太简单了,大家都得分很高,可是也只有30%满意,那就相当的坑了
    nicky2008(nicky2008) 发表:这样也行?太坑跌了吧?如果评分的那些人不爽你们实验室,那你们是不是无论做得怎么好都肯定不通过呢?
    巨坑~~
  • zhi2688
    第8楼2013/11/28
    那就只能无语咯。
  • chouy01
    第9楼2013/11/28
    这种评价方式满足CNAS 能力验证结果的统计处理和评价的规定?
    前30%的为满意 +40% 通过,则相当于Z=2.x ,相当于上述规则中满意结果。
  • wulin321
    第10楼2013/11/28
    还有这样的潜规则呀
