化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2013/11/27
简单点说:塌陷就是少掉一块。可以是因为不合适溶剂溶解掉一部分,也可以是压力过大,将中空填料压碎。
生活就这么美好
第2楼2013/11/27
什么溶剂可以将固定相融掉呢
第3楼2013/11/27
能够被压塌 的话,那需要多大的压力呢?
erge
第4楼2013/11/27
用手性柱的时候经常会注意压力,压力高了可能会引起塌陷吧!挺贵的……
第5楼2013/11/27
那就是说,手性柱更容易塌陷,为什么呢?
zhoujin83
第6楼2013/11/28
因为反相色谱柱填料的特殊基团都是键合上去的,而手性柱基本都是涂抹的,涂抹的当然溶液被破坏。
第7楼2013/11/28
有些色谱柱是硅胶颗粒的基质,屏蔽的不完全彻底,在使用碱性或者偏碱性溶液时,就会有硅元素的溶解情况存在,就会出现空缺,也就是塌陷。
第8楼2013/11/28
除了碱性还有其他溶剂吗?
第9楼2013/11/28
现在的手性柱也有很多键和的呀!
第10楼2013/11/28
手性柱基本都是涂抹的?现在很多也是键合的吧
