v2812644 2013/12/02
Agilent标配DAD,新一代的7100 灵敏度有了很大提升,总体与Beckman UV灵敏度相似,但无疑灵活性更高。 Beckman PDA灵敏度不如Agilent 7100 DAD。但是其UV性能稳定,适合相对检测条件简单的用户。 Beckman PA800+的价格就是一个字:黑。看上去很专业的样子,不过功能并不比MDQ多很多。MDQ是相比PA800+更合适的产品,个人觉得。
beyond1977 2013/11/28
只用过贝克曼一家的,用起来还不错,仪器对温湿度要求比较高。以前仪器采购时(9年前)也有接触过安捷伦,那是用我们的样品给两家做,贝克曼效果要好不少,还有waters的据同行使用下来认为不错,可是目前waters好像已经不做毛细管电泳了。
ericwong 2013/11/29
国产的似乎主要是北京彩陆的。 以前也用过北京新技术研究所的CE,现在可能也不做了吧。
wy20071722 2013/11/29
[quote]原文由 [b]ericwong(ericwong)[/b] 发表: 国产的似乎主要是北京彩陆的。 以前也用过北京新技术研究所的CE,现在可能也不做了吧。[/quote] 国产的彩路的比较牛好像
allen120719 2013/12/09
[size=16px]Beckman无论是用户群还是文章数量都是占统治地位的,这点毋庸置疑。很多老师采购的时候还是以Beckman为首选。我把CE目前大致分为两种,第一种就是像Beckman和安捷伦这样的仪器,聚焦好后慢慢通过检测器检测到信号,但整个聚焦的过程是无法看到的,何时聚焦好,聚焦过程中蛋白的变化,你是无从得知的,只能凭借经验或文献。另一种就是像[font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][back=#fbfbf9]加拿大CE Infinite,他是全柱成像毛细管电泳,利用CCD照相将紫外信号转换成电信号。整个聚焦过程都是online的,你可以看到他聚焦过程中各个蛋白的变化。目前在美国FDA和一些大的制药企业得到了认可。另外,我觉得各种仪器都有局限性,根据使用者实际需求而决定选择何种仪器,更理性更客观。科技也是在不断讨论中前行的,每种技术都有很浓重的时代感啊。[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img][/font][/back][/size]
nini2006
第7楼2013/12/04
主流品牌基本就Beckman 和Agilent了,除此之外lz还可参考下贴3楼所列的牌子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131127/5079331/
似乎大家都比较“媚外”,以致国产品牌在这里基本排不上号。应用方面,普通毛细管电泳仪一般情况下都能完成各种不同模式的分离。毕竟分离模式由毛细管和里面的填充物来决定,跟机子无关。
当然,有一些特殊的仪器,比如毛细管电色谱仪,已经指名道姓说电色谱,那就没别的选择了。还有见过“毛细管电泳液相色谱一体机”,真真不知道这是神马神器。是说毛细管当HPLC用哪,还是说一个机子同时集合了毛细管电泳和HPLC分离柱?有兴趣的童鞋可以去了解一下吧。
allen120719
第8楼2013/12/09
Beckman无论是用户群还是文章数量都是占统治地位的,这点毋庸置疑。很多老师采购的时候还是以Beckman为首选。我把CE目前大致分为两种,第一种就是像Beckman和安捷伦这样的仪器,聚焦好后慢慢通过检测器检测到信号,但整个聚焦的过程是无法看到的,何时聚焦好,聚焦过程中蛋白的变化,你是无从得知的,只能凭借经验或文献。另一种就是像加拿大CE Infinite,他是全柱成像毛细管电泳,利用CCD照相将紫外信号转换成电信号。整个聚焦过程都是online的,你可以看到他聚焦过程中各个蛋白的变化。目前在美国FDA和一些大的制药企业得到了认可。另外,我觉得各种仪器都有局限性,根据使用者实际需求而决定选择何种仪器,更理性更客观。科技也是在不断讨论中前行的,每种技术都有很浓重的时代感啊。
nini2006
第9楼2013/12/16
“另外,我觉得各种仪器都有局限性,根据使用者实际需求而决定选择何种仪器,更理性更客观。科技也是在不断讨论中前行的,每种技术都有很浓重的时代感啊。”大赞这句话!
另外想知道CE Infinite用的毛细管有没特别要求呢?我猜想,一般要做到机理或者要监测物质在管内运动的即时情况才会用到这种仪器吧。不然,用来做普通监测就成了大炮轰小鸟了。
allen120719
第10楼2013/12/25
嗯 你说的没错 CE Infinite最大的优势在于:第一 高通量,聚焦快。 第二 看得见。第三重复性好 。CE Infinite的毛细管是有涂层的,而且不需要用亲水高聚物冲洗毛细管就可以直接连续进样。国内用的人还是比较少,还需要慢慢得到大家认可。
