刘彦刚
第2楼2013/11/28
vandyke说:我认为以上检定项目也足够了,波长不准确旋光度也不准,而且测量589.44也不现实,这是真空波长,钠灯双黄线平均波长取589.3nm,这个单色光如果是用钠灯实现的,需要用双单色器的单色仪才能评价波长准确度,如果是其他光源加上滤光片实现的,一般都是峰值波长在589nm附近,光谱带宽也较宽,检定时总不能拆开仪器取出滤光片检波长,还是应该以表现出的旋光度误差来判定仪器好不好,所以检定波长没必要,对于用其他波长的仪器,也是测旋光度误差就好,不必关心波长误差。
偏振也是同理,起偏检偏有问题,最终会反映在旋光度误差大和对于高吸光度样品无法测两个方面。
刘彦刚
第3楼2013/11/28
我觉得就像分光光度计一样,波长准确度也不会不重要,否则规程给出标准管的旋光度的标准值时,也就没有必要给出特定的波长。显然,在旋光仪中是用其他光源加上滤光片实现的,但起码应该检测一下,实现该波长的干涉滤光片,其峰值波长的偏差吧?至于能不能拆开仪器取出滤光片检波长,这样的情况在酶标仪的规程中,就是这样要求的哦!还有用汞灯检测分光光度计的波长准确度时,规程也是要求:拆开仪器,将汞灯置于被检分光光度计中。可见,拆开仪器取出滤光片检波长,关键我们还是要以是否需要为前提!
对于分光光度计,我们说主要性能指标有:波长误差,透射比误差和杂散光。我觉得对应于旋光仪而言,主要性能指标有:波长误差,旋光度误差和偏振的状态及杂散光。偏振的状态是我相像的,我的意思是指起偏时,没有使光完全成为某方向的偏振光,还有少部分光没有完全与主光同方向地偏振。
刘彦刚
第10楼2013/12/10
它山之石——vandyke说:首先,酶标仪需要检定波长是因为中性滤光片对波长是无选择性的,用中性滤光片检吸光度误差不能代表波长误差产生的影响,旋光则不同,波长有误差直接反映在旋光度误差上了。
其次,以元素灯作为光源的波长准确度比较高,滤光片只作为辅助屏蔽杂散光用,检定滤光片无太大意义。对于卤钨灯、LED作为光源的,滤光片作为单色器有一定的检定必要,但是拆解滤光片检定实在是费事而不明智的做法,真要看光的波长准不准,应该用光纤光谱仪、光谱辐射计等测量光源的仪器,而且如果要求误差小于0.2nm至少要好几十万等级的光谱辐射计才能达到要求,经济上非常不合适。
对于有温度探头的旋光仪,检定测温误差是必要的
