原子荧光光谱(AFS)
gxq1024
第1楼2013/11/28
那就换一根炉丝啊
于志红
第2楼2013/11/28
只能这样么,只能换一根么
第3楼2013/11/28
可以擦洗一下么
尘
第4楼2013/11/28
一般是原子化器污染吧
第5楼2013/11/28
把原子化器那一块全拆下来,能洗的洗能泡的泡。炉丝么便宜的,几块钱一根,跟工程师关系好的话,让他送你几根都可以。
nirunxiang
第6楼2013/11/28
还真没有见过炉丝污染的,一般都是原子化器污染了。
coffee8
第7楼2013/11/28
为什么说是炉丝污染了呀应该就是石英管污染了吧拆下来用酸泡一下清洗一下试试
wnnzl
第8楼2013/11/29
炉丝污染的可能性较小,因为这都是在较高温度下工作,即使有,也很快气化了
lengmiang
第9楼2013/11/29
同意看法,一般污染的都是原子化器。
大蔚
第10楼2013/11/29
炉丝污染???咋污染的?
