原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2016/03/02
盐酸溶液,载流不光是载流还要冲洗管路的。用S0冲洗不干净。S0里面不是加了硫脲吗?
AndreaMer
第2楼2016/03/02
那在做砷的时候还需要配S0吗?
第3楼2016/03/02
应该要配,因为要排除硫脲的背景问题。
第4楼2016/03/02
那S0就单独放一根样品管里面测吗?
第5楼2016/03/02
是的,先用载液检测仪器性能,看仪器性能是否稳定,等仪器性能稳定后,再进行测量,标准曲线里面起始点从零点开始。
第6楼2016/03/03
请问要怎么看仪器性能是否稳定呢?试了下直接用5%盐酸载流作空白,用S1作为标准曲线的起点,做了质控,质控是在范围内的。
第7楼2016/03/03
走载液,仪器荧光强度连续几个点相差不大时可以判定为仪器稳定了。S0对标曲有影响,这个影响与你的试剂纯度和浓度是有关系的,你不做S0就不能排除它产生的背景污染,当然当S0影响较小时对你的测定是没有那么大的影响的,这只是一种科学严谨的试验习惯而已。以后如果遇到了,你可能就要考虑S0的影响了。
第8楼2016/03/03
好的,谢谢。
第9楼2016/03/04
随着使用时间的延长,你就会感觉到了。经验要慢慢积累。
第10楼2016/03/04
嗯嗯,刚开始接触这台仪器,以后要学的还很多。
