原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2010/02/25
是平行样,还是一个消化液测定两次呢?如果是一个消化液测定两次荧光值差别较大,说明仪器的稳定性不好。
一土
第2楼2010/02/26
看一下原子化器或管路是否不干净?
coffee8
第3楼2010/02/26
汞极易吸附的,如果浓度高的话很难冲洗干净的,难免会有残留。所以样品的浓度一定不能太高。多进几次空白,冲洗一下管路,空白值稳定后再测定。如果空白值就是居高不下,就要考虑好好拆洗一下管路了,包括气液分离器和原子化器。
njyyyil
第4楼2010/02/26
仪器已经稳定半个小时以上了,而且多次测量空白怀疑管路油污染,进样管与还原剂管都插入蒸馏水中,荧光值依然260多,吸空气荧光值也是这么多?该如何解决?
第5楼2010/02/26
使用酸做载流多走几遍,如果还是不行就将管路拆下用硝酸(3+1)浸泡。
chemistryren
第6楼2010/03/02
如果楼主的样品浓度很低可能会出现RSD大的情况,但如果浓度不低仍出现这种情况那可能就是管路污染了。
