原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/11/28
石墨电极头用砂纸打磨一下 或者就是石墨管没装好
qlmkk
第2楼2013/11/29
新管子和旧管子型号一样吗?
wangjunyu
第3楼2013/11/30
是不是原装的石墨管呢
高山流云
第4楼2013/11/30
仔细对比一下新旧石墨管的长度、直径等尺寸,应该是尺寸不一样导致的吧。这种石墨炉的石墨管安装很简单,应该不会出问题
夕阳
第5楼2013/12/01
石墨管与石墨环接触不良所致。
abcpgf
第6楼2013/12/01
接触没搞好吧?
henkyq
第7楼2013/12/02
用酒精清洗石墨炉体和电极后再试试呢?应该是接触不良
秋月芙蓉
第8楼2013/12/02
新买的石墨管是原装还是国产?
冰山
第9楼2013/12/03
问题解决了吗?希望楼主反馈一下
冠益乳
第10楼2016/05/18
楼主出现的问题我们也出现了,没有解决,希望楼主解决后给予意见怎么解决的,谢谢
