焊接接头冲击试验开口前的腐蚀划线处理~~~
  • 社区=冬季=
    2013/11/28
    药物分析
试验机/硬度计
  • 焊接接头的冲击试验试样的形状和尺寸与相应的标准试样相同,但其缺口的轴线应该垂直于焊缝的表面,如图所示。
    试样的缺口按试验要求分别开在焊缝,熔合线或者热影响区,其中开在热影响区的缺口轴线与熔合线的距离按照有关的技术标准和协议的规定,开口位置的正确与否,关系到最终试验结果的有效评定,如果开口位置出现偏离,所得到的试验结果是不一样的,比如技术要求测定热影响区的冲击值,那么焊缝熔合线与热影响区的距离是很近的,熔合线的韧性比热影响区还要差些,开口稍有偏差,试验出的数据往往起伏不定,有时还会被误认为是热影响区的冲击韧性值。因此为清楚地显示出焊缝、熔合线和热影响区,开缺口前,可用硝酸酒精等试剂对试样进行侵蚀,然后按照要求进行划线,具体的操作方法如下:
    1. 先将试样截面(宽和高)加工成型,长度方向的尺寸暂不截取,清理试样表面的油污,尘及毛刺。
    2. 配制腐蚀剂,一般采用的腐蚀剂为硝酸酒精,此腐蚀剂对碳钢、低合金钢的焊缝腐蚀显示的很清晰,所需比例一般为5+95,如果腐蚀显示不清晰,可以增加腐蚀剂的浓度。
    3. 将处理干净的试样放入硝酸酒精溶液中侵蚀,可用棉花对其表面进行擦拭,侵蚀半分钟左右,见表面出现焊缝,取出,并流水冲洗。
    腐蚀好的焊接接头试样,焊缝,熔合线都显示的很清楚了。
    4. 将腐蚀好的试样用一种叫电刻笔的小仪器,分别将焊缝、热影响区的开口位置刻线。
    5.冲击缺口位置线划好后,在试样的旁边注明焊缝、热影响区的字样,以便加工缺口时能够很快分清楚所要开口的是焊缝还是热影响区。
    一切划线工作程序完成后,就可以进行第二次加工了,按照划线的位置开试样的缺口,然后以缺口为中心点,将试样的长度尺寸定格为55mm后,就可以进行冲击试验了。
    这个的划线过程比较简单,关键是要对焊缝腐蚀清晰,这个才能找对所需缺口的位置,才能保证试验结果的正确。
  • happy美丽
    第1楼2013/11/28
    加工试样截面的工作也是由你们来完成吗?
  • 影子
    第2楼2013/11/28
    什么地方称为热影响区?怎么判断的?
  • 沧海青城
    第3楼2013/11/28
    与2楼同问,这个是怎么来分的呢
  • 社区=冬季=
    第4楼2013/11/29
    是机加工车间来做
    happy美丽(dyann) 发表:加工试样截面的工作也是由你们来完成吗?
  • 社区=冬季=
    第5楼2013/11/29
    不同焊接方法的热影响区平均尺寸:(mm)
    焊接方法 过热区 重结晶区 不完全结晶区 总宽
    手工电弧 2.2-3.0 1.5-2.5 2.2-3.0 6.0-8.5
    埋弧自动 0.8-1.2 0.8-1.7 0.7-1.0 2.3-4.0
    电渣焊 18-20 5-7 2-3 25-30
    氧、乙炔气焊 21 4.0 2.0 27
    影子(hyheying) 发表:什么地方称为热影响区?怎么判断的?
  • 社区=冬季=
    第6楼2013/11/29
    一般是焊条电弧焊热影响区是6-8.5mm,埋弧焊2.3-4mm
    沧海青城(lgt228) 发表:与2楼同问,这个是怎么来分的呢
  • 沧海青城
    第7楼2013/11/29
    这个能检测得到不呢
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:一般是焊条电弧焊热影响区是6-8.5mm,埋弧焊2.3-4mm
  • 社区=冬季=
    第8楼2013/11/30
    可以用金相检测
    沧海青城(lgt228) 发表:这个能检测得到不呢
  • 沧海青城
    第9楼2013/11/30
    腐蚀法也能哦
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:可以用金相检测
  • 社区=冬季=
    第10楼2013/11/30
    一般就是熔合线边上点
    沧海青城(lgt228) 发表:腐蚀法也能哦
