乳品中乳糖的测定 之 莱因―埃农氏法
  • Jun Nan Li
    2013/11/28
    x射线仪器
乳制品检测
  • 莱因埃农氏法检测乳品中的乳糖
    【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
    检测项目:乳糖
    检测目的:为人类提供营养、提供能源。半乳糖对哺乳动物神经发育有重要影响,乳糖有利于钙的吸收。
    检验方法参照:GB 5413.52010
    1.实验部分:
    1.1仪器及试剂
    1.1.1仪器:天平:感量为 0.1 mg
    电炉子
    1.1.2试剂:乙酸铅溶液(200 g/L):称取 200 g乙酸铅,溶于水并稀释至 1000 mL
    草酸钾—磷酸氢二钠溶液:称取草酸钾 30 g,磷酸氢二钠 70 g,溶于水并稀释至 1000 mL
    盐酸(1+1):1 体积盐酸与 1 体积的水混合。
    氢氧化钠溶液(300 g/L):称取 300 g 氢氧化钠,溶于水并稀释至 1000 mL
    费林氏液(甲液和乙液)
    甲液:称取 34.639 g 硫酸铜,溶于水中,加入 0.5 mL 浓硫酸,加水至 500 mL
    乙液:称取 173 g 酒石酸钾钠及 50 g 氢氧化钠溶解于水中,稀释至 500 mL,静置两天后过滤。
    酚酞溶液(5 g/L):称取0.5 g 酚酞溶于 100 mL 体积分数为 95 %的乙醇中。 GB 5413.52010
    次甲基蓝溶液(10 g/L):称取 1 g 次甲基蓝于 100 mL 水中。
    1.2 样品的处理
    1.2.1 称取乳清粉1 g,精确到0.1 mg,用 100 mL 水分数次溶解并洗入 250 mL 容量瓶中。
    1.2.2 徐徐加入 4 mL 乙酸铅溶液(10.12)、4 mL 草酸钾—磷酸氢二钠溶液并振荡容水稀释至刻度。
    1.2.3静置数分钟,用干燥滤纸过滤,弃去最初 25 mL 滤液后,所得滤液作滴定用。
    1.3 滴定
    1.3.1 预滴定:吸取 10 mL 费林氏液(甲、乙液各 5 mL)250 mL 三角烧瓶中。加入 20 mL 蒸馏水,放入几粒玻璃珠,从滴定管中放出 15 mL 样液于三角瓶中,置于电炉上加热,使其在 2 min 内沸腾,保持沸腾状态 15 s,加入 3 滴次甲基蓝溶液(10.18),继续滴入至溶液蓝色完全褪尽为止,读取所用样液的体积。
    1.3.2 精滴定,另取 10 mL 费林氏液( 甲、乙液各 5 mL)于 250 mL 三角烧瓶中,再加入 20 mL蒸馏水,放 入几粒玻璃珠,加入比预滴定量少 0.5 mL~1.0 mL 的样液,置于电炉上,使其在 2 min 内沸腾,维持沸腾状态 2 min,加入 3 滴次甲基蓝溶液(10.18),以每两秒一滴的速度徐徐滴入,溶液蓝色完全褪尽即为终点,记录消耗的体积。
    2.结果计算
    M:试样质量(g)
    F1:消耗样液的毫升数查表得乳糖数
    V1:滴定消耗滤液量(ml)
    f1:费林氏液乳糖校正值
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加10积分,加2经验;加分理由:好话题
  • Jun Nan Li
    第1楼2013/11/28
    晒一晒测定的结果
    国标限制:≥ 61 mg/100g
    企业内控:≥ 70 mg/100g
    检测结果:
    甜乳清乳糖含量为75mg/100g
  • Jun Nan Li
    第2楼2013/11/28
    晒一晒测定的结果
    国标限制:≥ 61 mg/100g
    企业内控:≥ 80mg/100g
    检测结果:
    脱盐乳清粉乳糖含量为87mg/100g
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • nphfm2009
    第3楼2013/11/28
    你的亚甲基蓝是另外再加入滴定液的吗,我们是直接加入斐林甲液中的,这样更好滴定的
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加5积分,加2经验;加分理由:积极回复
  • qq250083771
    第4楼2013/11/28
    哈哈 不错 过程很详细啊
  • abcpgf
    第5楼2013/11/28
    图文并茂,很不错的原创。
  • 三千甲士
    第6楼2013/11/28
    脱盐乳清粉的乳糖数值这么高?
    整个乳粉里基本上全是乳糖了。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加2积分,加2经验;加分理由:积极回复
  • 马踏飞燕
    第7楼2013/11/28
    乳糖能用旋光仪测定吗,我们实验室有旋光仪,也从来没有测定过东西
  • 该帖子已被版主-yqfxy加2积分,加2经验;加分理由:感谢回复
  • nphfm2009
    第8楼2013/11/29
    乳糖也具有旋光性,完全可以的
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:乳糖能用旋光仪测定吗,我们实验室有旋光仪,也从来没有测定过东西
  • wulin321
    第9楼2013/11/29
    戴的手套不同,有讲究吗
  • 该帖子已被版主-yqfxy加2积分,加2经验;加分理由:手套防止手的烫伤
  • 三千甲士
    第10楼2013/11/29
    不同的手套吗? 就是为了防止手烫伤吧。
    wulin321(wulin321) 发表:戴的手套不同,有讲究吗
