ICP光谱
tang566
第1楼2013/11/29
将这三个铅波长的谱图上传来看看,没谱图不好辨别。
beyond1977
第2楼2013/11/29
选择合适的波长,和样品,处理样品的方法有很大关系,ICP-OES以至大部分光谱分析法基体匹配是很重要的,如果你的样品和标准空白基体匹配做得很好,那你你选择什么波长,差别都应该在可接受范围内。
Garvey
第3楼2013/11/29
不同谱线测试结果不一样是正常的,本身工作曲线就存在不确定度。楼主做的可迁移元素测量审核结果还是挺不错,但En值都为负数,萃取效率可能稍微低了。如果楼主还有样品的话,很有必要再做一下,尝试增大震荡频率、震荡前中后及静止中后都监测一下恒温水浴槽的温度,关注萃取液浓度及酸度是否达标。再看了下帖子,原来楼主没样品了,悲剧。。。。
依风1986
第4楼2013/11/29
版主具体见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131113/5059272,这个是我在测完平行样后取值时候困惑所以发了这个帖子
第5楼2013/11/29
版主说的没错,不仅平时实验样品,考核样,能力验证样品等都是这样考虑的,不过这个迁移元素铅元素的确让我困惑,若我选择其它波长,EN值就是肯定小于1了,可是我还是选择常规的铅220.353nm,呵呵,幸亏有惊无险,可是困惑接踵而至。。。。。。。。。
第6楼2013/11/29
频率,酸度都是达标的,不过您说的这个震荡前中后,以及静止测水温是挺有必要的,发现我们的恒温水浴震荡槽腐蚀的厉害
sasha
第7楼2013/11/29
做元素可迁移是不是不确定度很大?
守一
第8楼2013/11/29
很奇怪的是,我们之前参加他们的测量审核,也是八个元素的En值都是负值,当然En值比你这好看些,那时做的元素浓度都很低几个mg/kg的
第9楼2013/11/29
是的,影响因素多,而且有些元素不确定度能达到20%
第10楼2013/11/29
低的浓度控制起来也要小心啊!
