十几M的气体两天就没了,一次悲惨的教训
  • xuweiiq200
    2013/11/28
气质联用(GCMS)
  • 25号的中午传送口堵了,因为要把GC和MS分开所有就吧把GC后面的载气口拆开了,故障排除后将导气线重新装上GC时感觉拎螺丝的时候不怎么顺畅但是感觉拎紧了。
    开机检漏,调谐一切正常!26号测了30多个样品一切正常!
    27号早上上班发现机器报错CAR1 purge leaks 但是GC版面的3个指示灯均为正常的绿色,仪器状态也正常!9点左右开始测试样品走完一个样品后仪器也正常测试,而且测试结果也是OK的。
    到测试第二个样品的时候仪器就报错了 如附图的 E2005 E2130 仪器不能测试 此时调谐任然可以通过 参见附图一的调谐结果此时还是显示不漏气!不到3分钟GC版面的指示灯有2个变为红色了。此时我试图将柱前压到200 但是仪器升到190时再也升不上去而且柱流量 总流量 分流比都 为0 MS也开始降温 仪器已经开始关机。
    这时我瞟了一眼钢瓶。MY GOD! 钢瓶是总表和分表指示为0 。 25号开机的时候还有十几M的气体!没办法只有先关机了。换气后检漏发现导气线跟GC的接口处有漏气,拆开后发现里面的一个垫片翘起来了致使螺丝和螺帽之间有间隙!附图二的那个接口!兄弟我很庆幸啊 幸亏这是He 要是氢气或者甲烷 兄弟我估计就玩大了!
    通过这件事我总结的一下经验教训。
    1.每天要对仪器经行认真的点检哪怕是一直没出过问题的地方。如果我26号看了一下钢瓶的气压 看见载气的变化也就不会有后面的问题!
    2.当仪器接触久了之后每次的拆和装手的感觉也很重要,比如拆离子源,透镜组的时候如果手感不顺畅说明部件很可能没有装到位。
    3.最后还有个问题想请教下大家。为什么仪器到最后载气都用完了漏气那么大调谐还可以通过?检漏也显示的是不漏气?如果说刚开始是钢瓶气压高,到后来去、钢瓶没气了柱流量为零 仪器还是检测不漏气?
附件:
  • 该帖子已被版主-symmacros加7积分,加2经验;加分理由:谢分享及提出问题。
  • symmacros
    第1楼2013/11/28
    楼主可以改成原创也不错。
  • 砂锅粥
    第2楼2013/11/28
    您的仪器漏气是在仪器前端,是正压部分,只要外气路有足够的气压供给给仪器,就不会报错。仪器里面压力还是正常的,所以不显示漏气。到气压不足时仪器就报错气压低。
    气源到仪器之间的管路漏气仪器是不会报错的,此部分检漏一般靠自己用肥皂水之类的,仪器内部(负压部分)漏气才会报错。
  • xuweiiq200
    第3楼2013/11/29
    仪器到最后没气了肯定有空气进去的为什么检漏也检测都是不漏气的呢?
    砂锅粥(czcht) 发表:3.最后还有个问题想请教下大家。为什么仪器到最后载气都用完了漏气那么大调谐还可以通过?检漏也显示的是不漏气?如果说刚开始是钢瓶气压高,到后来去、钢瓶没气了柱流量为零 仪器还是检测不漏气?
  • xuweiiq200
    第4楼2013/11/29
    怎么改列?
    symmacros(jimzhu) 发表:楼主可以改成原创也不错。
  • 花开见我
    第5楼2013/11/29
    没进仪器的气路,如果漏气,仪器是没法报警的,无能为力。
    拆卸气路,安装后还是要肥皂水检漏。
    有次换了个气瓶,忘记检漏,气瓶总阀漏气,跑了1M压力。后面发现了,阀门全开就好了。现在每次换气,都检漏的。
  • 千层峰
    第6楼2013/11/29
    其实仪器的螺母都是很好拧的,应该很顺才对。。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第7楼2013/11/29
    对啊,为什么会不顺手呢?
  • tang566
    第8楼2013/11/29
    帮楼主把图片贴,便于版友们看图
    图片一:仪器报错图
    图片二:漏气部位
  • tang566
    第9楼2013/11/29
    密封塑胶垫易变形,像这种接头釆用铜的锥形接头会好一些。
  • 砂锅粥
    第10楼2013/11/29
    等到空气进去的时候,仪器早就报错关机了。
    xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:仪器到最后没气了肯定有空气进去的为什么检漏也检测都是不漏气的呢?
