分析化学
hxh1960
第1楼2013/11/29
5、读数的原则:滴定管中的溶液如系无色,读取溶液弯月面下缘相切处。如果不清晰,可在滴定管后面衬一张有蓝色线条或黑色线条的白纸,读取两个尖端相交点的数字。如果是深色溶液,可读溶液上面的平面处或液面与客壁接触的两侧最高点处。(取何种读法应始终保持一致)
第2楼2013/11/29
6、滴定操作如果在三角瓶中进行,则左手操纵滴定管活塞,右手的姆指与食指中指拿住三角瓶的上端,整个握瓶的手应向上抬,不使三角瓶被手遮住,影响观察。如果滴定在烧杯中进行,则右手持玻璃棒,玻璃棒应高出烧杯1/3或3-5cm。
第3楼2013/11/29
7、滴定时滴定管要伸入瓶(杯)口1/3—1/4或1cm左右,左手要控制滴定速度,右手要不断均匀摇动锥瓶,使溶液充分反应。摇动时不能碰撞滴定管,锥瓶上端(即手持部位)不能偏离中心轴(滴定管尖端),只能使锥瓶下端(底部)摇动,一般按顺时针方向摇动。如用烧杯滴定,滴定管伸入杯中应离烧杯壁1—2cm,右手持玻璃棒充分搅动,玻璃棒不能碰撞杯壁。
第4楼2013/11/29
8、每次滴定时,溶液的初读数最好从“0”开始,如果滴定消耗溶液量很少,初读数也可从下一个整数开始,如10.00mL、20.00mL等。如果滴定半滴溶液,可用洗瓶吹洗下去或将滴定管尖端轻轻靠一下锥瓶内壁,还可用玻璃棒引下去。滴定应在光线充足的房间进行,滴定台上最好放白色瓷砖衬托。
第5楼2013/11/29
9、往滴定管中加注滴定溶液时,最好从试剂瓶直接倒入滴定管;如果条件不允许,需用烧杯转移,此烧杯应用滴定液洗3次以上,写上溶液名称、浓度,加盖表面皿。10、滴定完毕后,剩余的滴定液不得倒回原溶液(母液)中。滴定管冲洗干净,倒置于滴定架上。
秋刀鱼_66
第7楼2013/11/29
恩 用完冲洗干净,也可以不倒置,直接罩住,很不错的操作技能教学,又重温了一下
云☆飘☆逸
第8楼2013/11/30
说的很对,不过希望下次发帖的时候不要分这样多,如果没有分,可以多发帖,或者向我提出问题,我会给你一定的积分
彷徨
第9楼2013/12/01
我是刷积分的。另外也长姿势了。
张立兵
第10楼2014/02/13
见识 见识了
xfj5201314
第11楼2014/02/24
貌似都是基础知识啊~
