影响密度测定的主要因素
分析化学
  • 同种烃类,密度随沸点升高而增大。当沸点范围相同时,含芳烃越多,其密度越大;含烷烃越多,其密度越小。胶质的相对密度较大,其范围是1.01-1.07,因此石油及石油产品中,胶质含量越高,其相对密度就越大。
    影响油品密度测定的因素主要是温度及体积的合理控制和正确测定,此外仪器的选用及不当操作都会影响测定的结果
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖 反对广告
  • hxh1960
    第1楼2013/11/29
    密度计法测定密度时,在接近或等于标准温度20℃时最准确,在整个试验期间,若环境温度变化大于2℃,要使用恒温浴,以保证试验结束与开始的温度相差不超过0. 5℃。测定温度前,必须搅拌试样,保证试样混合均匀,记录要准确到0.1℃。放开密度计时应轻轻转动一下,要有充分时间静止,让气泡升到表面,并用滤纸除去。塑料量筒易产生静电.妨碍密度计自由漂浮,使用时要用湿布擦拭量筒外壁,消除静电。根据试样和选用密度计的不同,要规范读数操作。
  • hxh1960
    第2楼2013/11/29
    密度或相对密度测定法测定密度时,要按规定方法对盛有试样的密度瓶水浴恒温20min,排出气泡盖好塞子,擦干外壁后再进行称量,以保证体积稳定。所有称量过程,环境温差不应超过5℃,以控制空气密度的变化,使之获得最大的准确性。测水值及固体和半固体试样时,为确保体积的稳定,要注人无空气水,试验中使用新煮沸并冷却至18℃左右的纯水。密度瓶水值至少两年测定一次。对含水和机械杂质的试样,应除去水和机械杂质后再行测定,固体和半固体试样还需做剪碎或熔化等预处理。
  • 花露水
    第3楼2013/11/29
    这个和食品检测好像没多大关系吧
    不过属于理化检测,能沾点边
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2013/11/30
    温度和状态吧
