直读光谱
=牛魔王=
第1楼2013/11/30
没用过 设置有没有对此项设定
老头
第2楼2013/12/01
你是不好,太危险了。
干好直读
第3楼2013/12/01
正常情况下样品夹没放下是不能激发的,因为不能形成一个回路.而你的情况可能是有短路的地方!
chemchenxj
第4楼2013/12/01
斯派克的仪器在没有放下试样夹的情况下也能激发,最可能的原因就是铁屑、灰尘之类的东西 使试样夹与火花台板之间短路了,打开清理下应该就可以了
第5楼2013/12/01
“如果不连续分析试样,过会就出现报警”弹出的报警信息是什么,贴出来看看啊
wccd
第6楼2013/12/01
在样品夹没放下的情况下,不能算激发的,因为只有高压引弧放电,只能算预燃。由于样品架没放下,就不能形成激发回路,此时激发电流无法检测,故会出现检测故障报警信息。
king95509
第7楼2013/12/01
您说的样品架是发光台上的压头吧,如果是的话我们的设备不压也能正常激发啊,没有出现报警现象。设备是4460.
dfgj
第8楼2013/12/02
ARL的仪器应该是在没有改变原来的保护开关(在门扣上)时,门没有关不会激发,但是有很多地方会把开关拆了直接插到保护开关上,使仪器的检测是门关上了,所以门没有关也可以激发,但是无论哪种情况,激发台上的压头没有压都可以激发,只要检测电路检到可以激发的条件,只是小样有可能会让气流冲到孔的边缘,引起激发不好,压头的作用应该就是固定样品用的
第9楼2013/12/02
楼主的问题能不能先从检查激发条件开始找原因呢?因为我们没有用过你的那种仪器,所以不能提供具体的解决方案
sonne86400
第10楼2013/12/02
建议定时清理 保养
